Lista cu problemele HTC Touch Pro
10 537 vizualizări
77 răspunsuri
14 septembrie 2008, 19:07:58 • actualizat 15 septembrie 2008, 13:11:19 (11 ori)
Suntem mai multi care avem in plan achizitia unui HTC Touch Pro.. insa ar fi bine sa stim la ce sa ne asteptam, mai ales ca Touch Pro nu e tocmai ieftin.
Aici vrem sa centralizam toate problemele/inconvenientele/bug-urile lui HTC Touch Pro..
Postul se va imparti in doua: Probleme active si problme solutionate (si-l voi updata pe masura ce apar noutati).
I. Probleme active
  • Touch Flo 3D are momente de slowdown (nu e asa responsiv uneori)
  • Probleme cu GPS-ul: GPS lag, GPS isi pierde semnalul, touch pro se incalzeste tare
  • exista o problema cu atribuirea unei taste de pe tastatura qwerty. Adica aplicatiile cu optiune de "key mapping" "vad" toate tastele ca avand acelasi cod, astfel nu se pot atribui actiuni diferite.. Enumar cateva aplicatii: jocuri portate, emulator DOS, Picodrive, SNES, etc... cred ca toate aplicatiile cu optiune de "key assing". DAMN :(
  • cazuri cand device-ul se stinge singur peste noapte (sursa: xda-dev)
  • dupa un interval (cca. 3-4 minute) cand asculti muzica se aude un 'tss' (sursa: modaco)
  • uneori, cand apeleaza cineva, dupa ce raspundeti, device-ul trece pe "mute", adica nu mai auziti nimic din ce zice persoana din celalat capat
  • microfonul are un delay dupa ce raspunzi la un apel, adica interlocutorul aude ce vorbiti dupa vreo 1-3 secunde. aceasta problema este una izolata, cica depinde de retea. mai mult pe xda-dev
  • butoanele directionale de pe d-pad sunt prost implementate. uneori la apasarea tastelor de directie nu se intampla nimic sau se apasa alte butoane din apropriere
  • unii utilizatori afirma ca touch pro are probleme cu receptia/semnalul (xda-dev)
  • multi utilizatori si-au gasit touch pro-ul cu aplicatia touch flo 3d intr-un mod ciudat: arata ca si cum ar fi fost spart displayul (mai multe despre Broken Screen Issue pe xda). Cu un soft reset se rezolva..
  • cativa utilizatori si-au gasit deviceul blocat intr-un ecran grii cu dungi. (sursa + detalii)
  • volumul in difuzor este mai mic decat device-urile HTC anterioare
  • tastatura slide are un amortizor foarte moale
II. Probleme solutionate
  • GPS-ul gaseste greu satelitii. O solutie ar fi folosirea aplicatie Quick GPS, insa aveti nevoie de o conexiune de date activa.
  • la apasarea butonului home/X se revine la interfata Touch Flo 3D, iar aplicatiile se inchid in loc sa se minimizeze in background. Solutie (sursa):
    -- Folositi Advanced Configuration Tool
    -- schimbati "File system cache" la 8MB.
    -- schimbati "file system filter cache" la 131072.
    -- schimbati "Glyph cache" la 32KB.
    -- Incercati sa schimbati HKCU > Software > HTC > Task Manager > EnableAutoKill = 0
  • De multe ori cand aveti telefonul in buzunar (chiar si un husa!) si telefonul va suna automat raspunde datorita faptului ca se apasa butonul de pe touchscreen. Niste solutii (evident nici o solutie de la HTC momenan :angry:):
    - Answerkeys Disabler
    - S2U2 (SLide 2 Unlock 2)
    - PDAVIET's dialer
    - CSDEVCTRL
    - SensorLock
Eu sper ca majoritatea problemelor sa se rezolve printr-un update de ROM. HTC ce faci?!
As ruga cei care detin acest device sa ajute la construirea acestei liste, eventual sa vina cu solutii. Multumesc
Edited by DSF at 18-09-2008, 14:36
Edited by DSF at 18-09-2008, 14:43
Edited by DSF at 18-09-2008, 14:44
Edited by DSF at 18-09-2008, 14:50
florinet4
1917 mesaje
din 29/08/2006
15 septembrie 2008, 16:06:15 • actualizat 15 septembrie 2008, 16:22:29 (2 ori)
am si eu cateva nemultumiri legate de Touch Pro, dupa 2 saptamani de utilizare, pe langa multele lucruri plecute pe care le ofera acest dispozitiv!
-Gps Lag exista si la mine insa numai in mers. la pornirea gps-ului daca nu ma aflu in miscare se stabilizeaza in maxim 1min
-Htc reduce drastic posibilitatea de a te juca pe telefon eliminand butoane. daca pe tytn era o placere sa te joci, acest touch pro te chinuie la propriu, mai ales butonul directional care e foarte greu de controlat stanga si dreapta
-Acumulatorul are o viata cred eu prea scurta in comparatie cu Tytn 2(dar si componentele sunt mult peste cele de pe Tytn2... il putem scuza)
-Volumul in difuzor(in convorbiri) pare ca de la un device la altul se micsoreaza(sper sa nu se piarda :) ) la fel si cel de pe buzzer
-acel tss, in timp ce asculti muzica se aude si la mine insa este sub 300-400milisec. de multe ori nici nu-ti dai seama... decat daca-l astepti.
-tastele directionale de pe QWERTY in jocuri merg anapoda! adica nu corespund
16 septembrie 2008, 13:52:37
Multumesc! Voi mai updata lista zilele astea.
florinet4 vezi ca e ceva tweak pt a mari volumul in convorbire.. vezi daca functioneaza:
HKCU > Control Panel > SoundCategories > InCall
"AttenuationCategory"=1 (from 2)
"InitVol"=10 (from 3)
florinet4
1917 mesaje
din 29/08/2006
16 septembrie 2008, 23:55:04
ceva imbunatatiri se simt insa nu extraordinar! si totusi nu inteleg de cei de la htc nu cresc volumul la capacitatea lui maxima ca de asta avem volum, sa-l dam mai incet daca e suparator de tare
-o alta nemultumire o am si legata de slide care are un amortizor foarte moale
dya
22 mesaje
din 07/09/2008
18 septembrie 2008, 10:31:51
Adaug si eu cateva la lista voastra de nemultumiri:
- ma enerveaza la culme cum de fiecare data cand introduc un text, la selectia campului imi apare tastatura aia pe ecran desi sunt cu tastatura hard deschisa. Se poate dezactiva asta de undeva?
- in timpul unei convorbiri la serviciul clienti, atunci cand trebuie sa introduci diverse optiuni din tastele de cifre de pe ecran ale tel., ai surpriza sa constati ca ecranul a intrat in stand-by si tre' sa-l repornesti de fiecare data... grrrrr!!! :mad:
- sonorul in casca atunci cand suni pe cineva si e linia ocupata, este de tot rasul. Practic, nu iti poti da seama ce se intampla, decat daca te uiti pe ecran sa vezi: Busy... atat de incet se aude.
Deocamdata pe cele pe care le-ati identificat voi le-am descoperit si eu si subscriu. Nu are rost sa le repet.
18 septembrie 2008, 14:33:55 • actualizat 18 septembrie 2008, 23:02:28 (2 ori)
dya, pentru prima problema incearca aceasta modificare in registrii:
HKEY_CURRENT_USER > ControlPanel > Sip
TurnOffAutoDeploy = 1 (daca nu exista aceasta valoare, creeaz-o. e de tip decimal (DWORD). E case sensitive)
Ca editor de registrii poti folosi CeRegEditor sau Registry Editor. Binenteles ca exista mai multe alternative pt editoare registrii, un topic dedicat ar fi util pe viitor.
cat despre a doua problema, cred ca reactioneaza asa ca sa nu se apese cine stie ce pe touchscreen cand il tii la obraz..
Am editat si primul post + o solutie adaugata. Thanks!
dya
22 mesaje
din 07/09/2008
19 septembrie 2008, 11:48:54
@DSF: Am incercat ce ai spus tu cu Registry Editor. Se pare ca functioneaza, insa numai partial.
Mai exact, functioneaza in meniuri dar nu functioneaza cu Opera atunci cand vrei sa introduci o adresa de web spre ex.
Eu sincer fix pentru Opera mi-o doream (dezactivarea tast. soft), pentru ca ma seaca ca nu vad din cauza ei jumatate de ecran.
Ehh.. mai caut, merci frumos pentru info. Oricum aplicatiile sunt bune, mai ales cea de tweaking.
florinet4
1917 mesaje
din 29/08/2006
19 septembrie 2008, 12:58:28 • actualizat 19 septembrie 2008, 13:00:21 (1 ori)
noroc ca este un telefon! daca ar fi facut si fabricantii de masini asa s-ar fi redus drastic populatia lumii!
Parca prea multe probleme de cand cu qualcomm-ul asta!
le cam duc dorul procesoarelor Samsung!
Chiar imi vine sa-l vand si sa-mi cumpar orice altceva numai HTC nu, ca destul am platit "Brand-ul" pana acum
kaleonardo
36 mesaje
din 22/12/2007
19 septembrie 2008, 13:32:39
se tot discuta despre problemele lor si se spera sa fie de la ROM, nu ar fi bine sa se precizeze la ce versiuni de ROM apar aceste probleme?
Poate au aparut versiuni mai noi pe telefoanele care se vand acuma.
Imi dau si eu cu parerea, sper sa nu supar pe nimeni.
florinet4
1917 mesaje
din 29/08/2006
19 septembrie 2008, 13:53:07 • actualizat 19 septembrie 2008, 13:59:30 (1 ori)
ar fi chiar nesimtiti sa vanda acum telefoanele cu un nou rom mai bun iar noi cei cu cel vechi sa nu beneficiem de update-ul asta
iar daca baietii de pe xda sunt mai destepti decat oamenii lor macar sa ne ofere garantie doar pe componente sa ne schimbam noi romul cum vrem
BigCall
731 mesaje
din 01/04/2008
19 septembrie 2008, 16:36:43
Nu a aparut nici un update oficial la HTC pt Touch Pro HTC Support
In schimb pe xda au aparut ceva cooked roms
http://forum.xda-developers.com/forumdisplay.php?f=440
[IMG]http://i295.photobucket.com/albums/mm139/BigCall/Demonoid-1.jpg[/IMG]
19 septembrie 2008, 22:34:53 • actualizat 19 septembrie 2008, 22:36:43 (2 ori)
florinet4 19-09-2008 12:58:28
.. sa stii! si din cate imi aduc aminte erau tare laudate pe net/se mandreau htc de aceasta colaborare.. cu performanta acestor procesoare/filmare vga la 30FPS (oare touch pro duce la 30 fps macar in qvga? :)) - nu prea e de ras.. e de plans). Ce conteaza ca teoretic sunt performante cand practica ne confirma altceva, ori htc au fost zgarciti si au pus tot ce era mai ieftin pt ei => investie f mica si castig grosolan. Ce sa mai zic.. htc nu mai e ce a fost la inceput si cu aceasta atitudine numai fani nu isi va creea, din contra isi va pierde o mare parte daca nu se corecteaza.. oricum cred ca degeaba ne stresam, nu stiu daca o sa le pese celor de la htc :( (ati vazut si voi cat de tare le-a pasat de problemele de performanta video a pocketpc-urilor cu procesor qualcomm MSM7200, MSM7500 :angry: )
tare as vrea sa ma insel..
@dya n-ai pt ce. Imi pare rau ca nu a functionat in totalitate :(. Probabil sunt ceva setari in fisierul opera.ini (nu stiu calea lui si daca poti seta asta)
florinet4
1917 mesaje
din 29/08/2006
19 septembrie 2008, 23:26:32
este o mare mizerie sa platesti pe acest device cat pt un laptop cu performante peste medie. si culmea, pt acest laptop primesti si un cd cu drivere pt a-i scoate in evidenta calitatile. pe cand la htc au inceput sa se zgarceasca si la un cablu de date, castile sunt mediocre iar device-ul e pt cei cu simtul auzului foarte dezvoltat
sper ca samsung si asus sa se ridice cat mai repede pt a le da serios de gandit celor de la htc
BigCall
731 mesaje
din 01/04/2008
19 septembrie 2008, 23:51:07 • actualizat 19 septembrie 2008, 23:52:41 (1 ori)
Baieti cam asa este vorba aia din reclama "a inebunit lupu' "
Oare si SonyEricsson Xperia X1 o sa fie la fel !? ca e facut tot de "meseriasii" de la HTC.
Dar ce alternative ar mai fi,Samsung? cine stie cum o fi Omnia ???
Legat de Asus eu pot spune ca mai au de "sapat".Am avut un Asus P535 si nu am prea fost multumit de el!
Vreau sa-mi iau Touch Pro dar vad ca tot mai multa lume il critica !
Touch HD ??? Chiar asteptam ceva mai bun de la ei.
Zi-sa lui Florinet4 dai 22-23 de mil. pe un aparat si iti face numai probleme.
Sa-i f.t !
20 septembrie 2008, 00:02:17
Doarece discutia a luat-o pe alta latura am deschis topicul HTC, din mai bine in mai bine. Ne auzim acolo.
Aici ramanem strict pe problemele legate de HTC Touch Pro.
Înapoi la HTC Diamond & HTC Touch Pro
Inițiator acum 17 ani
Ultimul acum 11 ani
Alexx
0.041⋅4⋅6
