cele 2 telefoane au hardware-ul exact la fel, deci printr-o schimbare de soft se poate transforma telefonul in C55.
Metoda e verificata si functioneaza 100%
va trebuia un full flash de c55 (il gasiti pe net) si freia 9
1. selectati phone model :A55
2. boot type, bootcore bug/new phone
3. faceti un back-up la ce aveti pe telefon prin read firmware (e suficient firmware-ul include si eeprom-ul si bootcore-ul ...daca va uitati la adrese o sa va convingeti )
3.1. salvati parametrii bateriei
4. scrieti apoi flash-ul (firmware) de C55
5. dati direct unlock no map is saved si pune-ti use original imei
6. cam asta e tot ..deschideti telefonul si o sa aveti C55 cu java, GPRS, reportofon ..etc.
Edited by bunelu at 28-09-2008, 17:27
Transformare siemens a55 in c55 (SOLVED)
1 257 vizualizări
62 răspunsuri
Linkuri topic "Transformare siemens a55 in c55 (SOLVED)"
cool man, dar 6600 in n93 stii sa transformi?
) MW Liker
85 mesaje
din 15/05/2006
20 mai 2006, 19:49:54
daca stiti link-uri la patch ca sa mareasca memoria la c55 la 1mb ca am vazut ca sunt postati-le aici va rog
12436 mesaje
din 09/01/2006
18 aprecieri
Nokia3510i
Dar memoria se va modifica? Cum va citi A55-ul wav-uri?
85 mesaje
din 15/05/2006
20 mai 2006, 19:51:18 • actualizat 20 mai 2006, 19:52:06 (1 ori)
se modifica si memoria datorita fullflash-ului
tot datorita fullflash-ului citeste si wav-uri
12436 mesaje
din 09/01/2006
18 aprecieri
Nokia3510i
OK,am inteles,dar tot nu mi-ai explicat cum va citi A55 wav-uri.
85 mesaje
din 15/05/2006
20 mai 2006, 19:53:21 • actualizat 20 mai 2006, 19:55:05 (2 ori)
12436 mesaje
din 09/01/2006
18 aprecieri
Nokia3510i
Pai e ciudat.Nu vad de ce o resoftare ar incorpora telefonului si un asemenea player
Nu cred ca difuzorul lui A55 poate reda wav-uri...
Nu cred ca difuzorul lui A55 poate reda wav-uri... MW Liker
85 mesaje
din 15/05/2006
20 mai 2006, 19:58:25 • actualizat 20 mai 2006, 19:59:51 (1 ori)
lllloooooolllll.tocmai mi-am facut c55
a55 si c55 sunt la fel doar ca au alt soft si alta carcasa.THE SAME HARDWARE
12436 mesaje
din 09/01/2006
18 aprecieri
Nokia3510i
Pai ia baga-i mah un wav.Cata memorie are? Nu-i mai bagi nici un patch?
85 mesaje
din 15/05/2006
20 mai 2006, 20:04:04 • actualizat 20 mai 2006, 20:05:37 (1 ori)
are 376 de kb cam asha ceva.am bagat wav-ul si merge.am intrat pe wap si am daownloadat prin eta si am scos si aplicatii java.totul merge cum trebuie.dupa ce am pus softul de la c55 nu am mai bagat nici un patch
4287 mesaje
din 08/12/2005
20 mai 2006, 20:07:31
sunt curios sa vad un post la care sa scrie jos 'Scris de pe SiemensA55'
85 mesaje
din 15/05/2006
20 mai 2006, 20:09:31
yo scriu de pe calc.si dupa ce bagi softu de c55 apare ca un c55 si pe net zZz ツ
bogdan_play și n-ter nu mai faceți mișto. shark are dreptate. se poate pune firmware de c55 pe a55
Înapoi la Trucuri și sfaturi
