Revenire la WM 2003 de la WM 5.0
3 693 vizualizări
76 răspunsuri
Blade
1337 mesaje
16 aprilie 2006, 04:25:56
daca tot e scris un tutorial despre instalarea wm5-ului, m-am gandit sa fac si eu unul despre intoarcerea la wm2003se..
sunt 2 metode:
1. metoda simpla, dar cu bani : http://www.imei-check.co.uk/
se deblocheaza telefonul si apoi se instaleaza normal alt rom..
2. metoda mai grea  :D
in primul rand va trebuie un card reader si card de minim 32mb..
apoi va trebuie programul ISTuils pe care il luati de aici si o imagine de rom (trebuie sa aiba extensia .img)
aici gasiti una. e mai veche dar nu conteaza. o s-o puneti doar ca sa scapati de wm5 si apoi puneti normal ce versiune vreti..
asa.. dezarhivati istutils intr-un director.
de preferabil ca imaginea cu romul sa fie in acelasi director..
intrati din command prompt in directorul cu istutils. acolo mai e un director build. de acolo scrieti urmatoarea comanda:
psdwrite x: y:\imagine.img
x: - litera cardului
y:\imagine.img - calea catre imaginea romului..
asteptati sa se scrie imaginea pe card.
dupa ce termina scoateti cardul si il bagati in telefon. tineti apasat pe butonul de camera si bagati cablul usb.
o sa va intrebe daca vreti sa faceti update la rom. apasati butonul "volume" de pe partea stanga a telefonului..
edit:
sau o alta metoda :)
Your smartphone must be activesynced with the computer. Prepare an official ROM update for your phone.
* Go to the folder where you extracted files from TyphoonNBFTools_0.3_SPL1010064_SPVServices.zip and run TyphoonNBFTools.exe
* In menu select File > Open NBF... and load SPL1010064.nbf.
* Right click on SPL1010064.nbf and select 'Emergency Flash' in popup menu.
Your phone will probably ask a permission to run TyphoonNBFTools.dll. Press OK.
* Press OK untill flashing started.
* When flashing is done disable USB connections in ActiveSync Connection Settings.
* Reboot your phone (turn it off and on). It will run into bootloader.
* Run mtty1.42.exe, choose [USB], press Enter and you will see a prompt.
* Type "format BINFS" without quotes and press Enter.
* When format is finished reboot your phone again. It will run into bootloader.
* Run official update and follow the instructions. Wait untill it is finished.
Sursa: http://user.cityline.ru/~ronswens/tutwm2003.html
Edited by admin at 23-07-2007, 23:49
Titlu vechi: wm5 -> wm2003
Edited by admin at 26-08-2007, 19:06
Devil69
121 mesaje
din 18/12/2005
16 aprilie 2006, 14:44:38
Blade, scrie-o si pe cea cu cardul flashable de pe un alt telefon. pare mai putin complicata... :smokie:
Daca nu e Smart...nu e Phone... :)) Contraziceti-ma la 0726184725 sau ym: dragosbogoi
Blade
1337 mesaje
16 aprilie 2006, 15:16:01
pe aia nu o stiu..
cum sa fie mai putin complicata? la asta decat scrii o comanda si dai enter..
Devil69
121 mesaje
din 18/12/2005
16 aprilie 2006, 18:59:03
pai la aia e la fel... numai ca nu iti mai trebuie cititor de card, ci merge direct de pe telefon. scoti cardul din tel celui caruia i-ai copiat romul, il pui la tine si urmaezi niste instructiuni pe ecran...
pot sa o postez eu aici cand am timp? te deranjeaza?
Blade
1337 mesaje
16 aprilie 2006, 19:00:44 • actualizat 16 aprilie 2006, 19:02:53 (1 ori)
nu, de ce sa ma deranjeze?
chiar te rog..
GABBO
892 mesaje
din 02/09/2005
17 aprilie 2006, 02:34:00
devil69, asteptam varianta ta. apropo, cine si-a facut pana acum downgrade de la wm 5.0 la wm2003se si de ce? eu pana acum nu am gasit nici un motiv sa ma intorc la fostul OS. se poate sa fiu offtopic, dar chiar sunt curios.
autor subiect #7
Blade
1337 mesaje
17 aprilie 2006, 08:15:48
traian23 a trecut inapoi la wm2003 pt ca wm5 nu avea meniu "orange" de care avea nevoie :)
Devil69
121 mesaje
din 18/12/2005
18 aprilie 2006, 00:05:28 • actualizat 18 aprilie 2006, 01:01:08 (7 ori)
Eu am facut downgrade demult...cand era varianta veche de WM5...prin oct-nov 2005... Acum nu cred sa mai trec inapoi pana vand telefonul :)
Iata varianta cu cardul din telefon:
# De ce instrumente avem nevoie?
-un C500 decertificat, cu WM2003SE (preferabil cel romanesc pt ca are bootloader 1.0, adica mai permisiv)
-C500-le pe care vreti sa repuneti rom-ul de 2003
-conexiune PC prin intermediul cablului USB
-un card miniSD de cel putin 32mb reali
-programul TetraTermPro pe care l-am atasat la finalul postului
# Cum se procedeaza?
Se intra in bootloader mode al telefonului cu WM2003SE (fie tinand apasat pe butonul camerei si introducand cablul USB, fie tinand apasat pe camera si apasand apoi tasta on/off). Se conecteaza telefonul cu WM2003SE la PC prin intermediul cablului USB. Se opreste conexiunea prin Active Sync (fie din Task Manager/Processes/kill "wcescomm.exe", fie debifand conexiunea USB din setarile Active Sync).
In acest moment rulati programul ttermpro.exe (situat in directorul "bin" din arhiva atasata acestui post). Va aparea o fereastra unde vom bifa optiunea "Serial", Port: USB. Acum va aprea o fereastra cu un cursor care clipeste. Incercati sa scrieti ceva, dupa care stergeti tot, tinand chiar mai mult apasat pe <--. Daca doriti sa copiati doar anumite parti din rom, scrieti urmatoarele comenzi, fara ghilimele si fara ce urmeaza dupa doua puncte:
- "r2sd ipl" : salveaza Phase 1 bootloader
- "r2sd spl" : salveaza Phase 2 bootloader
- "r2sd gsm" : salveaza GSM radio code
- "r2sd os" : salveaza Windows CE OS
- "r2sd splash" : salveaza boot splash screen
Daca doriti sa salvati tot rom-ul (backup complet), scrieti: "r2sd all" (comanda pe care va sfatuiesc sa o folositi). Pentru a incepe citirea/scrierea, apasati "Enter". IN TIMPUL SCRIERII NU DECONECTATI CABLUL USB!!! In acest moment vor defila pe ecran tot felul de parametri. In momentul in care totul s-a terminat (cateva minute, sau mai putin in functie de procesorul PC-ului) veti vedea o comanda pe ecran "Cmd>". Gata, aveti un backup de rom pe un card flashable. Daca va scrie pe ecran "You didn't get the proper security level..." inseamna ca fie nu este decrtificat telefonul cu Wm2003SE, fie are o versiune de bootloader nepermisiva, necesitand un downgrade de bootloader (pt informatii, vedeti aici: http://www.mobilewave.ro/forum/viewtopic.php?topic=895&mode= )
Nota: daca porniti telefonul este posibil ca acesta sa formateze cardul fara sa va intrebe. Daca nu il formatati (cardul), telefonul nu il va vedea. Deci, formatati cardul dupa ce l-ati instalat pe telefonul cu WM5, iar nu inainte; altfel o luati de la capat.
Pana aici am rezolvat jumatate din ce aveam de realizat. Inchideti telefonul caruia i-ati facut backup (scoateti cablul USB si scoateti-i acumulatorul). Indepartati cardul si introduceti-l in telefonul cu WM5, al carui downgrade il doriti. Deschideti telefonul in bootloader mode. Va va spune ca acest card contine o imagine, dupa care va intreaba daca doriti sa continuati apasand tasta "0". Apoi va intreaba daca doriti sa salvati imaginea de pe card apasand tasta volum in jos. Selectati-o. In acest moment va relaxati, treaba voastra s-a terminat. Telefonul va copia imaginea de pe card prezentand o bara de progres. La fianlul scrierii va boota pentru prima data. Aceasta operatiune, cold boot, va lua ceva timp, insa nu va impacientati. Pana la urma telefonul se va deschide si veti avea WM2003SE. Succes!
NU IMI ASUM NICI O RESPONSABILITATE IN CAZ CA VA DEFECTATI TERMINALELE CA URMARE A FOLOSIRII NECORESPUNZATOARE A ACESTOR INSTRUCTIUNI SAU PROGRAME.
Aici gasiti programul TetraTermPro:
http://rapidshare.de/files/18270977/TeraTermPro_WinCE_USB.zip.html
Blade
1337 mesaje
28 aprilie 2006, 09:31:42 • actualizat 28 aprilie 2006, 09:32:55 (1 ori)
hehe.. am si eu o problema :)
vreau sa trec la wm2003se ca s-ar putea sa vand telefonul azi si nu vrea :))
al meu deblocat cu ajutorul www.ime-check.co.uk , deci pot sa fac update normal. ei bine nu face nimic. intra in bootloader si acolo ramane.
calculatorul ramane in faza in care trebuie sa copieze si dupa vreo 1-2min zice sa verific conexiunea.
am incercat atat in IU mode cat si in XIP..
am incercat 2 romuri (cel de qtek si unul de orange).
am zis sa il deblochez iar cu programelul de la imei-check, dar nu merge. imi zice ca folosesc un bootloader ilegal (cel de wm5), deci sigur nu e de la asta..
razvan_shef
3691 mesaje
din 29/09/2005
28 aprilie 2006, 09:34:53
cum sa nu vrea sa il ia cu wm5 ? :hmm: ... la toti care le`am zis ca il vand cu wm5 pe el au ramas cu gura cascata...
Blade
1337 mesaje
28 aprilie 2006, 09:49:49
deci diseara ma duc la persoana cu care vreau sa fac schimbul (prietenul unui prieten  :D). o sa-mi dea un 6230i pe el fara sa mai dau nici o diferenta.
nu i-am zis ca are wm5, dar nu vreau sa am surprize acolo sa ma intrebe de ce apare scrisu ala la inceput  :P, de ce nu merge aia, de ce arata asa, etc... vreau sa fie cum vine el, cu wm2003.
razvan_shef
3691 mesaje
din 29/09/2005
28 aprilie 2006, 09:50:56
IL DAI PT 6230i ??!?!?!!!!?!?!?! te`ai lovit la cap !?!?!
Blade
1337 mesaje
28 aprilie 2006, 09:55:10
il am de 1 an si ceva si inainte am avut spv c100 (primu model). deci aproape 1 an jumate de spv-uri. m-am cam plictisit de ele  :P oricum de cand am pda nu prea mai foloseam mai nimic la c500.
sunt cam anti-nokia, dar 6230/6230i mi-au placut mereu. ma intereseaza mai mult edge-ul si camera.
razvan_shef
3691 mesaje
din 29/09/2005
28 aprilie 2006, 09:57:49
aa... ai pda... am uitat..atunci da`l  :P..
Blade
1337 mesaje
28 aprilie 2006, 10:05:52
da  :P
so.. tare ciudata problema mea.. la unii le merge sa faca update asa, dar apoi nu trece de bootloader. la mine e invers. o sa treaca sigur de bootloader, da nu merge sa fac update-ul..
Blade
Ultimul acum 16 ani
chircanu
0.031⋅4⋅6
