Decodari si resoftari ! Nou ! Decodari BB5 ! Orice retea, pe loc !
18 051 vizualizări
123 răspunsuri
mihai2k007
1 mesaje
din 12/05/2007
12 mai 2007, 23:23:29
Decodam Nokia 6630,6680,N70,N90,6681,6682,3250 orice retea.Contact: YM: jean_gsm /tel: 0723 138 908
Bloc P23 camera 105, complex studentesc Regie, sector 6, Bucuresti
De asemenea decodam multe alte telefoane si noutati.
Pentru o lista completa:
www.eurotelgsm.ro
razvan_shef
3691 mesaje
din 29/09/2005
12 mai 2007, 23:25:46
ce metoda folositi ?
CatalinD
1398 mesaje
din 08/06/2005
Nokia6630
12 mai 2007, 23:26:37
si care e pretul?
Raoul
12436 mesaje
din 09/01/2006
18 aprecieri
12 mai 2007, 23:29:22
E vrajeala! Ce naiba,nu poate Sorin (cicisxn) care e as,si pot altii?? Sau poate costa prea mult. Lol,cu 450 RON le face si Sorin.
elyenm
179 mesaje
din 29/01/2006
13 mai 2007, 00:22:40
Da ia uitativa voi aici ca e mai ieftin :))
HERE
cata007
430 mesaje
din 09/07/2005
13 mai 2007, 01:49:03
:O:Odaca ar merge ar fi chiar super
cicisxn
1733 mesaje
din 03/05/2005
14 mai 2007, 15:55:52 • actualizat 14 mai 2007, 15:59:49 (1 ori)
incepand de azi,decodez 6630,6680,6681,6682,n70,n90 din orice retea. Pret fix 150ron,mai scadem la cantitati mari. Am nevoie de telefon. Decodarea dureaza intre 30 si 120min. Pt alte detalii,id YM sxncici
stia el mihai2k700 ceva,dar nu stia bine,drept dovada ca a bagat 3250 care in continuare nu se fac. Spor la iaurt si corn(pt cine stie semnificatia si se simte).
[img]http://www.danasoft.com/sig/cicisxn.jpg[/img] [img]http://img149.imageshack.us/img149/103/61164238891mf6.png[/img]
Dj swamp
377 mesaje
din 02/03/2007
14 mai 2007, 16:54:53
si ce metoda folosesti?daca nu e secret(de stat)?
mircea
4121 mesaje
din 21/08/2005
14 mai 2007, 19:36:04
metoda de mai sus. au inceput sa decodeze baietii la greu telefoane prin iasi.
am luat si eu programul dar nu am ce decoda  :D
sa vad ce bb5 codat si aproape moka imi cumpar  :D
spikje
357 mesaje
din 16/12/2006
14 mai 2007, 20:30:26
imi zice careva ce cablu de date am nevoie pt 6680... ca DKU-2 sigur nu merge la prima vedere...
Mess with the best, and die as the rest!
mircea
4121 mesaje
din 21/08/2005
14 mai 2007, 21:07:24 • actualizat 14 mai 2007, 21:10:34 (1 ori)
http://i9.tinypic.com/6614ms8.jpg
Instructiuni de la Karwos:
1. Connect DKU-5 or normal COM cable to computer
2. Set proper COM cable (must be, between 1 and 9)
3. Download unlocker, run `install.bat`
4. Open file c:/bb5_unlocker/logs/bb5_unlocker.cfg and write here proper COM port (1-9)
5. Run c:/bb5 unlocker/BB5logunlocker.exe
6. Click READ PHONE
7. Click MAKE LOG, log will be created
8. Enter codes to phone (in /psw/ dir), or
9. Click SP UNLOCK to enter codes via FBUS
******* CONECTION ******
For this program you need Fbus cable like DK5, CA43 or similar conected to ports from COM1 to COM9.
First unpack zip fiole and strat install.bat
In file "c:\bb5_unlocker\logs\bb5_unlocker.cfg" with any text editor change your COM port setings!
******* USING ********
Program can be started successfully only if is COM port in file "c:\bb5_unlocker\logs\bb5_unlocker.cfg" adjusted properly.
READ PHONE:
Reading info data from phone and making BACKUP file for that phone( Field 308,1).
IMPORTANT DO NOT delete or modify that file because can save your *** if something goes wrong.
WR BACKUP:
With that function can write backup file with Field 308,1 if exist in BACKUP folder.
MAKE LOG:
Function for making log file . With that log file BB5_calc.exe calculating codes for unlock.
Working with BB5 phones with RAP3G v.2.x (6630,6680,6681,6682,n70,n90).
IMPORTANT phone must be without Sim card.
SP UNLOCK:
Making unlock with codes calculated by BB5_calc.exe.
SP UNLOCK PROCEDURE
Connect cable to PC and be shure com port is adjusted properly
Start BB5logunlocker.exe
Connect phone and switch on without Sim card.
press button READ PHONE and wait until get the message DONE.
If is everything correct you will see info from phone on screen.
Pres button make log and wait until get mesage done.
Log file is in folder LOGS.
Start BB5_calc.exe to make for you PSW file in folder PSW
Press button SP UNLOCK and unlock your phone.
That is all.
If you got unlock codes from your provider and you used all yours 3 attempts
to enter code via keypad then do the following:
into dir "c:\bb5_unlocker\psw" create a file "aaaaaaaaaaaaaaa_BB5.psw" where is "aaaaaaaaaaaaaaa" enter your phones imei
then in that created file enter in the files start "#pw+bbbbbbbbbbbbbbb+c#" where is "bbbbbbbbbbbbbbb"
enter your unlock code and where is "c" enter your logs level number (1-7).
save the file and use "SP UNLOCK" function
Nokia 3110Classic RAPGSM v1.1 PA
Nokia 3250 RAGGSM v1.1 PA
Nokia 5200 RAPGSM v1.1 PA
Nokia 5300 RAPGSM v1.1 PA
Nokia 6085 RAPGSM v1.1 PA
Nokia 6110Navigator RAPIDO v1.12 PA
Nokia 6136 RAPGSM v1.1 PA
Nokia 6270 RAGGSM v1.1 PA
Nokia 6300 RAPGSM v1.1 PA
Nokia 6630 RAP3G v2.10E PA
Nokia 6680 RAP3G v2.0E PA
Nokia 6681 RAP3G v2.0E PA
Nokia 7370 RAPGSM v1.1 PA
Nokia E50 RAPGSM v1.1 PA
Nokia E60 RAP3G v2.20E PA
Nokia E62 RAPGSM v1.1 PA
Nokia E65 RAP3G v2.20E PA
Nokia E70 RAP3G v2.20E PA
Nokia N70 RAP3G v2.20 PA
Nokia N71 RAP3G v2.20 PA
Nokia N72 RAP v2.21E PA
Nokia N73 RAP3GS v2.0E
Nokia N80 RAP3GS v2.0E PA
Nokia N90 RAP3G v2.11 PA
Nokia N91 RAP3G v2.20E PA
Nokia N93 RAP3GS v2.0E PA
Nokia N93i CEBBO2P (RAP3GS)
Nokia N95 RAPIDO v1.11 PA
spikje 14-05-2007 20:30:26
poi asa scrie acolo: "DKU 5 or normal COM cable"
deci ar trebui sa mearga si cu cablul din pachet.  ;)
spikje
357 mesaje
din 16/12/2006
14 mai 2007, 21:22:44 • actualizat 14 mai 2007, 21:27:52 (2 ori)
nu merge sigur pentru ca am unul acasa si se bloca programul. Cum DKU5 nu e compatibil cu 66xx ramane CA43 sau cablul ala care cred ca e pt un box special.
Ma intereseaza daca trebuie sa merg neaparat la service sa scot milionu pe o treaba strict de bun simtz sau pot sa iau firul ala care imi trebuie cu banii pe o alocatie si ies mult mai avantajat.
spikje
357 mesaje
din 16/12/2006
14 mai 2007, 21:35:09 • actualizat 14 mai 2007, 21:36:23 (1 ori)
Am citit mai atent niste topicuri si pana la urma se poate (cred). Am luat JAF Virtual Com Emulator si in kit am un driver si un executabil. Problema este ca nu stiu fix cum se instaleaza driveru. Putin ajutor?
Cel putin nu stiu cum instalez drivere fara sa am dispozitive detectate.
info
4011 mesaje
din 21/07/2006
14 mai 2007, 22:06:27
Fiti siguri ca se poate, si o sa aflu eu si cum in scurt timp. :coolup: Evident insa ca nu va voi zice gratuit.
Nu imi trimiteti mesaje private pe acest forum, sunt banat la cerere!!! Pot fi gasit pe djgsm.info
Dj swamp
377 mesaje
din 02/03/2007
14 mai 2007, 22:10:01
LunaCrystal 14-05-2007 22:06:27
lol... eram sigur!
Înapoi la Decodari
Inițiator acum 19 ani
mihai2k007
Ultimul acum 13 ani
Aligator26
0.029⋅4⋅6
