Asadar ,cum am scris si pe topicul dedicat 6630,aveti nevoie de urmatoarele programe:Diego,Phoenix 2004,crack-ul pentru el,Phoenix 2006,firmware-ul pe care vreti sa-l rescrieti.
Aceste programe se gasesc intr-o arhiva de aproape 400 mb,din 2 parti:
http://www.megaupload.com/?d=H8CMQKRN
http://www.megaupload.com/?d=DJT1U870
Care sunt pasii?Deci:
1.Se dezinstaleaza orice software semnat Nokia din pc,drivere,absolut orice,de preferabil si o curatire prin registri.
2.Se instaleaza Diego
3.Se instaleaza Phoenix 2004.Atentie,acesta merge numai cu acest crack,care trebuie aplicat in timpul instalarii.Intai se deschide crack-ul apoi fara a da install,se porneste setup-ul de la Phoenix,cand apare eroarea si cere acea cheie,se da retry si install.
4.Dupa instalarea Phoenix 2004 se reporneste calculatorul.
5.Se deschide Phoenix 2004,apoi se instaleaza Phoenix 2006 in acelasi timp in care 2004 ruleaza.Dupa instalare se verifica daca update-ul a reusit.Nu reporniti calculatorul,deoarece crack-ul nu o sa mai aiba efect si trebuie reluata procedura de la 0.
6.Se instaleaza pachetul de firmware corespunzator telefonului.
7.Se conecteaza telefonul la PC,si se asteapta ca toate driverele sa fie instalate complet
8.Se deschide Phoenix,apoi trebuie creata o noua conexiune ca usb.Daca aceasta a reusit,in coltul dreapta jos ar trebui sa apara ca activa.
9.Din meniul File,se actioneaza Scan Product,pentru a detecta corect tipul de telefon.
10.Odata acesta identificat corect,trebuie setata optiunea Mode ca normal.Apoi se merge la SW Update,se asteapta ca telefonul sa comunice cu calculatorul.Daca ati instalat pachetul de firmware se poate selecta apoi limba softului si fisierele se vor completa automat in campurile libere.Daca nu,si aveti firmware luat de-a gata,MARE ATENTIE,primul camp tre sa fie completat cu un fisier cu extensia *.cor,iar al doilea sa contina un fisier cu extensia .V**,unde ** reprezinta un numar din doua cifre corespunzator limbii respective,exemplu *.V22 reprezinta firmware-ul cu limba romana.Dupa ce ati selectat aceste doua campuri se da click pe start si se asteapta aproximativ 5 minute,dupa care aveti un firmware nou pe telefon.
Sfaturi utile:
Dupa ce se instaleaza Phoenix 2006,nu reporniti calculatorul pentru ca va trebui sa reluati intreaga procedura.
Tineti minte ca update-ul va sterge toata memoria telefonului,inclusiv agenda,deci inainte faceti back-up pe cartela de memorie,pe care o scoateti in timpul updateului.
Nu se poate scrie un firmware mai vechi peste unul de o data mai noua.Nu incercati!Nu miscati telefonul in timpul procedurii intrucat se poate deconecta.
Inca ceva,daca ceva a mers prost iar telefonul nu mai porneste dupa aceea,nu disperati,sigur se poate rezolva si fara service
Deci fara frica intrucat orice problema are si o rezolvare.Daca va este de ajutor o sa pun si un document in cazul in care nu mai porneste telefonul.In caz ca va intrebati ce este cu acest program Phoenix,este programul care este folosit in service-uri pentru update si reparari de soft.A,am uitat,pentru update tre sa va conectati telefonul la calculator numai prin cablu Usb,deci fara Bluetooth,sau Ir-da.In arhiva gasiti ultimele versiuni de firmware pentru 6630 si 6680,dar o sa pun aici pentru mai multe telefoane in curand.Spor la Flash-uit!http://rapidshare.de/files/32040982/Dead_Phone_USB_flashing_by_DextoR.pdf.html
Lista cu cele mai noi versiuni de firmware:
http://nokiamania.mobilmania.cz/content/view/197/2/
