Upgrade Firmware modem SpeedTouch 516, 546 sau 585
3430 vizualizări
Scris de bogdan_adrian02 la 10 septembrie 2009, 08:04:41
Bine ati venit la tutorialul de upgradare firmware la modemurile SpeedTouch 516,546,585.
Pentru a upgrada firmware-ul modemului dumneavoastra SpeedTouch 516,546 sau 585,urmati urmatorii pasi.
- 1. Descarcati urmatoarele fisiere: LINK1 LINK2
- 2. Deschideti "My Computer",unde dati click pe "My Network Places" si apoi pe "Network Connections".
- 3. Dati click pe Local Area Connection,iar apoi pe Properties.
- 4. In tabelul din fereastra care s-a deschis,dati click pe "Internet Protocol (TCP/IP)",iar apoi pe "Properties".
- 5. In fereastra ca s-a deschis selectati "Use the following IP adress" si "Use the following DNS Adress",si setati urmatoarele:
    IP Adress : 192.168.1.64
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    Default Gateway : 192.168.1.254
    Preferred DNS : 193.231.100.130
    Alternative DNS : :193.231.100.134
- 6. Apasati butonul OK din josul paginii, si inchideti toate ferestrele de explorer deschise.
- 7. Dezarhivati arhiva "Utilitar Upgrade" downloadata mai devreme,montati imaginea .iso cu Daemon Tools,si in fereastra ca va aparea dati click pe Upgrade Firmware.
- 8.Urmarind pasii de acolo veti ajunge AICI . Dati click pe Have Disk si selectati fisierul din arhiva "ST5x6_ZZQ2AA7".
- 9. Urmariti pasii si asteptati,dureaza cateva minute.
- 10. Urmati pasii 2,3 si 4,iar in fereastra care s-a deschis selectati "Obtain a IP adress automaticaly" si "Obtain a DNS adress automaticaly".
- 11. Deschideti Internet Explorer,in bara de adrese tastati 192.168.1.254 (adresa modemului) si apasati Enter. Verificati setarile modemului,eventual dati SET UP din nou.
Veti vedea ca pingul in Counter-Strike va fi mai mic(mie mi-a scazut pingul de la 60-90 la 20-40!). Plus ca aceasta versiune de firmware rezolva problema fluctuatiilor de tensiune,care se manifesta prin stingerea celor 4 leduri ale modemului,si aprinderea primului rosu.
Pentru a activa aceasta optiune,urmati urmatorii pasi:
- 1. Apasati pe butonul "Start" apoi pe "Run" unde scrieti "cmd" si apasati butonul "OK".
- 2. In "cmd" scrieti urmatoarele:
    - "telnet 192.168.1.254" sau "telnet 10.0.0.138" si apasati Enter
    - La username scrieti "Administrator" si apasati Enter, iar la password nu scrieti nimic,doar apasati Enter. Daca va spune ca userul si parola sunt gresite, aveti grija ca Administrator sa fie scris cu A nu cu a. Daca tot nu merge,inseamna ca modemul este parolat,si trebuie resetat daca nu ii stiti parola si username-ul. Dupa resetare modemul trebuie reconfigurat!
    - Scrieti in cmd "xdsl config detect-lop=disabled" si apasati Enter,"saveall" si Enter,"exit" si iar Enter.
Tot ce trebuie sa scrieti,nu scrieti cu ghilimele  :D
Aveti grija ca modemul sa fie conectat direct la PC,nu prin alte switch-uri.
Desi acest tutorial nu face parte din categoria telefoane mobile, consider ceva interesant pentru utilizatorii acestui tip de modem.
Comentarii articol 5
04 ianuarie 2010, 10:55:18
gabyioio
pe mine nu ma ajuta nimeni ???
02 ianuarie 2010, 14:53:09
gabyioio
ce se intampla la mine? am 546v6.
cand trebuie sa astept cateva minute, internetul se deconecteaza automat(se baga pe rosu) dar nu din cauza fluctuatiilor. am verificat de 7-8 ori. doar la pasul in care trebuie sa astept. apoi scrie 'the wizard was unable to continue because the following error ocured: the upgrade process failed'.
si mai departe nu pot face nimic.
25 octombrie 2009, 18:53:55
bogdan_adrian02
Gata,am rezolvat,nu a trebuit sa schimb linkul,ca fisierul e pus pe contul meu  :D
25 octombrie 2009, 18:51:06
bogdan_adrian02
Ok,scuze,o sa rezolv imediat
23 octombrie 2009, 14:58:34
gabivio
"This file is currently set to private. If this problem persists or you need further assistance, contact support".
Linkul 2 este privat?
De ce l-ai mai pus?
Te rog sa postezi un link nou!
5
0.018⋅4⋅6
