Downgrade bootloader 09.02 & decodare Motorola V360
21123 vizualizări
Scris de Last1Left la 10 august 2008, 12:43:53
Cu ajutorul acestui tutorial veti putea face downgrade la bootloader 09.02 care este cel mai securizat bootloader pentru v360 si care nu va lasa sa flashuiti MP-uri cu RSA removed. Deasemenea in urma procesului de downgrade, in cazul in care telefonul va este blocat pe o anumita retea, acesta va fi decodat.
Aveti nevoie de:
p2k esay tool v3.9
ramldr 2.0.31
font L7e.shx
Flash&Backup v3.06
Deschideti Flash&Backup si flashuiti fisierul font L7e.shx.
dupa terminarea procesului de flashuire, inchideti Flash&Backup si scoateti cablul USB si bateria.
Deschideti P2K Easy Tool v3.9, selectati modelul telefonului v360, mergeti in tabul Repair si selectati Full repair PDS zone.
Conectati telefonul fara baterie si apasati butonul Do selected job apoi OK
Deconectati telefonul, inchideti P2K Easy Tool v3.9 si deschideti ramldr 2.0.31. Conectati telefonul de aceasta data cu baterie in el. In ramldr apasati butonul Send loader apoi Write BOOT si selectati bootloader-ul 08.A0 sau 08.D0.
Asteptati mesajul OK si inchideti ramldr.
Deschideti Flash&Backup sau alt program de flashuire si flashuiti orice MP vreti.
Atentie! in urma acestui proces pot aparea erori. Daca folositi acest tutorial NU sunt responsabil in cazul in care va stricati telefonul!
Comentarii articol 23
30 mai 2010, 23:17:59
haos
Functioneaza 100% daca nu va merge sa flash-uiti cu Flash&Backup puteti cu p2k easy tools are optiune de flash...
Pentru programele necesare ma gasiti la Id prajitura69
03 mai 2010, 19:00:33
Phonyx
Am si eu nevoie de ramldr 2.0.31 ca nu pot lua de pe linkul respectiv si nu am gasit pe nicaieri,rog pe cine il are sa il posteze pe un alt server.
13 ianuarie 2010, 13:20:47
iulyus2004
pana la urma am scos-o la capat....cred ca bateria era descarcata si nu imi mai vedea telefonul pe PC...cu o improvizatie....ceva de genu cum e deja postata pe forum...am luat un incarcator de nokia i-am legat 2 fire la mufa si le-am conectat la bornele acumulatorului....timp de vreo 10 -15 min. Apoi ca prin minune am reusit sa il flashuiesc, deoarece aici ramasesem si acum merge ok. Inca ceva, i-am facut bootloader cu 08.A0.
13 ianuarie 2010, 04:14:07
iulyus2004
cine ma poate ajuta si pe mine intr-o problema mai delicata. Am resoftat un v360 cu chiu cu vai cu bootloader 08.A0, si in prima faza mi-a mers. Dar dupa ce eram varza,deoarece nu imi placea mie scrisul in limba romana, l-am resoftat din nou. Numai ca de data asta nu se mai deschide deloc, probabil pentru ca i-am bagat bootloader 08D0 in loc de 09.02(bootloaderul lui original). Daca ma uit bine e cam aceasi problema ca la asasin. pls.... un sfat pt. un om.....mic ca mine :)
04 ianuarie 2010, 19:53:10
Asasin
buna.am incercat si eu sa fac ceva cu motorola al meu,un v360 si dupa ce am folosit P2K_Easy_Tool_v39 nu imi mai porneste telu.se mai poate face ceva?daca da,imi puteti spune?multumesc
28 octombrie 2009, 18:37:35
Last1Left
nu mai trebuie sa faci primul pas
28 octombrie 2009, 17:26:37
RaiNMaN
Problema e că nici în Flash&Backup nu mi se mai conectează telefonul, că mă gândisem și eu să reiau procesul.
28 octombrie 2009, 15:12:07
Last1Left
incearca sa faci ultimul pas fara baterie, daca nu reia tutorialul de la inceput, eventual incearca alt port usb, si vezi daca in p2k tools nu iti da eroare dupa ce dai full repair pds
28 octombrie 2009, 13:26:10
RaiNMaN
Nu este asta o problemă, dar doar dacă ai putea să îmi spui cum aș mai putea conecta telefonul al calculator ca să reușesc să termin și ultimul pas. :)
27 octombrie 2009, 22:54:28
Last1Left
se mai poate face, dar nu te pot ajuta ca nu mai am motorola
27 octombrie 2009, 15:26:42
RaiNMaN
Deci să înțeleg că oarecum nu se mai poate face nimic. Interesant
26 octombrie 2009, 18:59:42
RaiNMaN
Am urmat tutorialul. Totul a decurs conform celor spuse de către Last1Left, mai puțin la ramldlr, unde nu mai mi se conectează telefonul și îmi dă aceeași eroare ca și lui dragoshu1:
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
Loader sending at addres 03FD0000AD
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
Credeți că mă puteți ajuta? Se mai poate face ceva? :)
Mulțumesc
31 iulie 2009, 00:00:12 • actualizat 31 iulie 2009, 00:04:11
ostilu84
Am si eu o intrebare. La mine nu stiu in ce cauza, procesul a esuat. Dupa aceea, cand apasam *# si tasta rosie, imi aparea o fatal error, dupa 2 secunde aparea noul bootloader dar nu mai aveam baterie sa il conectez la calc. Am renuntat la a-l mai repara eu si l-am dus intr-un service. Nici tipul ala nu l-a putut repara, iar acum imi apare in aceleasi conditii decat Critical error 00, dar nu mai afiseaza bootloaderul si nu mai reactioneaza la nimic
. Tipul asta are cel mai mare service din Rm. Valcea si nu l-a putut face? Ce ziceti, sa mai incerc la alt service? Eu mai pot incerca ceva? Eventual sa incerc chestia aia cu taierea ecranului procesorului?
24 iulie 2009, 09:59:22
dragoshu1
Salut!
Am si eu o problema , daca ma poti ajuta!
Am urmat intocmai pasii descrisi de tine, doar ca m-am impotmolit. La "ramldr 2.0.31" dau send loader si imi apare:
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
13 iulie 2009, 20:21:54
Death_Survivor
Ok iti multumesc mult!Am reusit sa il fac sa mearga si e si decodat  :D
11 iulie 2009, 20:16:51
Last1Left
pai normal ca trebe ales profilul pentru v360 respectiv v360 (08.A0), ca sa stie ce loader sa trimita catre telefon
11 iulie 2009, 08:13:34
Death_Survivor
Da, a mers.O singura intrebare mai am.Flash&Backup mi-l recunoaste ca S-Black Neptune.Las asa sau selectez V360?
10 iulie 2009, 21:30:00
Last1Left
e tot v360, nu e nici o diferenta intre v360,v360i(nu cred ca vei gasi in Romania, e pentru o retea din China) si v360v in afara de versiunea firmware-ului. v-ul e de la firmware-ul pentru vodafone. pentru mai multe firmware-uri vezi aici
stock firmware pentru cele originale( ai grija sa citesti commenturile sa nu iti pui vreunul care iti blocheaza telefonul pe vreo retea)
sau MonsterPack pentru cele modificate
downgrade-ul a decurs fara prbleme pana la urma? ai facut toti pasii din tutorial ?
10 iulie 2009, 21:08:45 • actualizat 10 iulie 2009, 21:13:01
Death_Survivor
Iti multumesc pentru raspuns dar cred ca am gasit pe cineva de la care sa imprumut bateria.Totusi am gasit firmware dar tot nu merge si nu stiu sigur daca e original.Folosesc Motorola V360v banuiesc ca ghidul acesta merge si pe modelu asta de telefon :)
Ai putea sa imi gasesti tu unu?Multumesc mult.
10 iulie 2009, 19:14:48
Last1Left
incearca sa pui un firmware original prima data.
ai putea sa incarci bateria, dar trebuie sa tai firul unui incarcator. firul alb + firul negru -
http://img262.imageshack.us/img262/8618/vlcsnap1837133kq8.jpg
http://img213.imageshack.us/img213/8063/vlcsnap00002yh3.jpg
sau vezi [url=http://inbrite.com/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2129]aici cum poti flashui telefonul fara baterie
10 iulie 2009, 07:49:06 • actualizat 10 iulie 2009, 08:01:03
Death_Survivor
Am reusit sa fac bootloaderu 08.A0 (acum numai trece de bootloader) dar cand vreau sa flashuiesc un MP mereu se incarca putin si imi da o eroare
edit: mentionez ca numai poate fi nici incarcat :( singurele cai ar fi sa imprumut de la cineva bateria de acelasi model de telefon sau sa dau un soc in baterie cu un amperaj indeajus de mare incat sa se incarce putin.Mai stie cineva alta modalitate?Pana la urma cred ca voi trece pe la un service, dar chiar este nevoie de o intreaga resoftare?
08 iulie 2009, 17:39:31
Last1Left
da, se mai poate repara. daca flash&backup ti-l recunoaste reia tutorialul de la inceput
08 iulie 2009, 13:53:05
Death_Survivor
Am urmat acest tutorial insa nu am ajuns prea departe.Cand a trebuit sa flashuiesc L7e.shx. cu Flash&Backup a stat in jur de 2 ore acum iar am observat ca nu am selectat acolo sus modelul telefonul corespunzator.Am inchis procesu pentru ca stiam ca va lua pana la nesfarsit cu end task iar telefonul a ramas cu ecranul alb.I-am scos bateria dar acuma numai pot face nimic numai porneste.
Nu vreau sa acuz pe nimeni, stiu ca e vina mea dar vroiam sa intreb daca se mai poate face ceva?E posibil sa se fi stricat bootloader si sa poata fi scris din nou?
Last1Left
0.017⋅4⋅6
