Instalare windows din USB STICK/Card reader pe laptop
22 430 vizualizări
69 răspunsuri
szmirika
2549 mesaje
din 27/07/2005
27 aprecieri
26 iunie 2009, 20:06:29 • actualizat 26 iunie 2009, 20:07:36 (1 ori)
sal.Am un laptop acer aspire one.
Vreau sa instalez un nou windows,problema e ca nu are cd/dvd rom.
Cum instalez windowsul de pe stick sa fac sa boot-eze de pe el?
Spuneti si alte metode de instalare.
merci.
laur1989
8382 mesaje
din 17/04/2007
26 iunie 2009, 20:25:17
uite o metoda aici http://www.go4it.ro/software/cum-sa-instalezi-xp-de-pe-stick-usb-bootabil-3124245/  :P
Adisor3
487 mesaje
din 09/09/2005
26 iunie 2009, 21:09:36 • actualizat 26 iunie 2009, 21:10:57 (1 ori)
merge varianta asta , am testat-o eu , e putzin cam dificila pt un incepator ca mine
singura chestie e , ca iti ramane la botarea windowsului ceva cu reparare de pe stik (nu mai stiu exact cum ii spune) dar poti scapa de ea : intri la start . run scrii : msconfig , ok , sus slectezi boot.ini si o sa gasesti :multi(0)disc(0).......
si sub el e chestia cu stikul dai clik pe ea si apoi selectezi check all boot paths , si o sa iti spuna ca aceea cu stickul nu e valida , o sa te intrebe daca vrei sa il stergi, dai ok si ai scapat de ea
Frike
1507 mesaje
din 01/06/2005
26 iunie 2009, 21:12:39
Voi testa si eu cat de curand metoda asta, eu vreau sa fac un windows xp de 4,5GB bootabil.
Sa vad daca merge. Va anunt eu, saptmana viitoare ma ocup.
Android leads the path.....
www.bestbots.ro / Bijuterii Swarovski
laur1989
8382 mesaje
din 17/04/2007
26 iunie 2009, 21:13:38 • actualizat 26 iunie 2009, 21:23:59 (1 ori)
nu e o problema chestia aia, o gasesti in radacina, daca dai sa vezi fisierele ascunse sau cum ai zis tu scrii in run--->msconfig etc.
PhenNnom
2436 mesaje
din 29/07/2008
44 aprecieri
26 iunie 2009, 22:38:57
Merge perfect metoda din link-ul postat de Laur.Mi-am facut eu stick bootabil cu XP pentru Asus EEE .. :)
HP Pavilion G6 # OSX Mavericks + Windows 7
Samsung Galaxy S4 Developer Prototype
3263 mesaje
din 12/02/2008
26 aprecieri
26 iunie 2009, 22:43:36
Pentru vista/seven e mai simplu http://www.dc-shop.ro/stiri/Acum_si_pe_USB_Stick/
szmirika
2549 mesaje
din 27/07/2005
27 aprecieri
26 iunie 2009, 22:44:58
Am reusit,merci laur.
Scrie acolo mura n gura... :)
Adisor3
487 mesaje
din 09/09/2005
27 iunie 2009, 06:41:57
tzapu 26-06-2009 22:43:36
o intrebare .. poate tampita pt unii .. dar totusi : care e tasta Win +R ?? scrie caolo "Dupa formatare, se apasa tasta Win +R"
3263 mesaje
din 12/02/2008
26 aprecieri
27 iunie 2009, 08:21:50
Cea dintre alt si ctrl care se afla si in stanga si in dreapta. Mai este una intre alt si ctrl care se afla doar in dreapta si care are acelasi rol ca si click dreapta
3dWARd
2011 mesaje
27 iunie 2009, 08:30:19
tasta win este acea tasta care eate situata inter Ctrl si Alt(cea pe care este desenat semnul de la windows).
win+R inseamna ca apesi tasta windows combinat cu tasta R :)
Last1Left
1992 mesaje
din 30/01/2007
10 aprecieri
27 iunie 2009, 12:20:17
cel mai simplu instalezi ultra iso premium, deschizi imaginea sau introduci cd/dvd-ul cu windows si il deschizi, intri la bootable -> write disk image, dati format la stick si pe urma dati write si gata stick-ul bootabil
pentru windows 7 aveti nevoie de o versiune cat mai noua. eu am versiunea 9.3.3.2685 si merge excelent  :P
laur1989
8382 mesaje
din 17/04/2007
27 iunie 2009, 12:26:31 • actualizat 27 iunie 2009, 12:28:50 (1 ori)
probabil pe Windows 7 sau Vista functioneaza (n-am testat inca), dar pe XP n-ai nici o sansa sa faci un stick bootabil prin metoda postata de tine.
NFS
4477 mesaje
din 09/08/2007
20 aprecieri
27 iunie 2009, 13:07:41
mie mi se pare mai simpla metoda asta ...  :D mie mi-a mers fara probleme  :P
modoran 30-03-2009 19:36:37
Extragi imaginea aia de windows intr-un folder nou, instalezi WinSetupFromUsb ,formatezi stickul si alegi calea catre folderul respectiv. Simplu.
Atentie ca prin aceasta metoda poti instala doar pe prima partitie a hdd-ului si dupa primul restart(atunci cand incepe instalarea) trebuie sa bootezi tot de pe stick si sa alegi optiunea "Second phase windows setup ..." parca ...
Ati vazut ca cei de la www.emag.ro au si carti de vanzare?
Carti - Te fac neprost!
Last1Left
1992 mesaje
din 30/01/2007
10 aprecieri
27 iunie 2009, 17:20:01
laur1989 27-06-2009 12:26:31
merge si pe xp  :P doar ca mai trebuie facut cate ceva ca sa mearga:
instalati PE Builder download
la source alegeti drive-ul cu windows, acesta poate fi physical sau virtual(imagine montata cu daemon tools, power iso etc.)
la output lasati bartPE iar la media output alegeti create iso image, introduceti numele si dati build.
dupa ce a terminat inchideti PE Builder si deschideti imaginea creata cu ultraiso -> bootable -> write disk image -> formatati stick-ul, alegeti la write method USB-HDD+ si dati write.
dupa ce a terminat copiati folderul i386 de pe CD-ul cu windows pe stick.
dati restart la pc
o sa va apara BartPE, aici aveti mai multe utilitare.
pentru a instala windowsul rulati comanda
X:\i386\winnt32.exe /syspart:C: /tempdrive:C: /makelocalsource /noreboot
puteti inlocui /tempdrive:C: cu drive-ul unde aveti mai mult spatiu liber, fisierele vor fi sterse dupa instalare.
faceti setarile pentru instalare si cand sunteti intrebati daca sa convertiti drive-ul in NTFS alegeti NO. setup-ul se va inchide.
click Go -> Restart.
deconectati stick-ul si mai departe e ca o instalare obisnuita de windows  :P
Înapoi la Trucuri și sfaturi
Inițiator acum 11 ani
szmirika
Ultimul acum 7 ani
cory
0.028⋅6⋅4
